[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi Logo-b10
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyAujourd'hui à 13:17 par Noel
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyHier à 19:39 par Patounet
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyMer 24 Avr 2024 - 21:25 par rorobocci
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyMer 24 Avr 2024 - 15:13 par Happyhube
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyMar 23 Avr 2024 - 15:51 par bgnarnaud
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyDim 21 Avr 2024 - 19:57 par JF467
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyVen 19 Avr 2024 - 19:22 par Patounet
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyJeu 18 Avr 2024 - 12:31 par Happyhube
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyJeu 18 Avr 2024 - 12:19 par Happyhube
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi Vote_lcap70%[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi Vote_rcap
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi Vote_lcap11%[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi Vote_rcap
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi Vote_lcap19%[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi Vote_rcap
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Fab93
Autre scoot ou moto : Burgman 125
Prénom : Fabrice
MessageSujet: [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi   [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyVen 21 Sep 2012 - 20:38
Bonjour a tous
voila depuis hier, mon burgman ne veut plus démarrer!!
quand je tente de le démarrer, le relais fait bien un bruit (style clik a plusieurs reprises)..mais rien se lance!
Sur le commodo, le bouton rouge est sur la bonne position, batterie chargée, à 12V (sur mon testeur)
y a t il un membre qui a deja eu ce problème??
je me dis peut être le démarreur?? Mais, ou est t il? comment y accéder??
je ne m'y connais pas trop en scooter, mais un peu en mécanique..
merci d'avance a ceux qui peuvent m'aider...
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi   [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptySam 22 Sep 2012 - 9:54
Citation :
A quel moment à tu fais le test, car à vide la batterie doit être au minimum à 13V, pour le démarreur puisse correctement tirer dessus. Selon ta mesure il faut la recharger.
Citation :
Possible, j'ai eu le même cas sur mon ancien scoot ou le démarreur servait également d'alternateur. J'arrivais à démarrer mais ma batterie se vidait au bout de 2 mois.
Il existe une méthode de contrôle du démarreur décrite de la RTM page 82. ( j'en ferais un scan lundi si besoin). J'ai vu également qu'il existait une bobine d'allumage qui se situe coté gauche à l'arriere en bas. C'est peut être ça.
En tous les cas bon courage,
[RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi Flagge-hessen-wehende-flagge-40x67 [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi Flagge-martinique-wehende-flagge-40x60
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi   [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyDim 23 Sep 2012 - 15:49
...+1 relais ou demarreur.... [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi 662915
Fab93
Prénom : Fabrice
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi   [RESOLU] pb demarrage burg 125 batterie ok relais aussi EmptyLun 24 Sep 2012 - 17:05
bonjour et merci pour vos reponses
j'ai recharger ma batterie et mon burgman à demarrer..
je crois aussi que ma batterie à 2 ans, et mon sccot (helas) dort dehors..
je vais vite change ma batterie et vous tiens au courant...
autrement, chagerais mon demarreur!!
en tous cas, merci pour vos reponse rapide, et vive le BURGMAN
le mien:
2004 30000Kms bleu
» [RESOLU] probleme au demarrage
» [RESOLU] question sur demarrage 400
» [RESOLU] PROBLEME BATTERIE burgman 125 cc 2009
