[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 Logo-b10
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyHier à 13:17 par Noel
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyJeu 25 Avr 2024 - 19:39 par Patounet
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyMer 24 Avr 2024 - 21:25 par rorobocci
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyMer 24 Avr 2024 - 15:13 par Happyhube
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyMar 23 Avr 2024 - 15:51 par bgnarnaud
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyDim 21 Avr 2024 - 19:57 par JF467
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyVen 19 Avr 2024 - 19:22 par Patounet
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyJeu 18 Avr 2024 - 12:31 par Happyhube
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyJeu 18 Avr 2024 - 12:19 par Happyhube
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 Vote_lcap70%[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 Vote_rcap
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 Vote_lcap11%[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 Vote_rcap
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 Vote_lcap19%[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 Vote_rcap
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Gargeuls
Autre scoot ou moto : 600 BMW et Burgman 650
Prénom : Gérald
MessageSujet: [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6   [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyVen 15 Juil 2011 - 10:13
je viens d'acheter un 650 à un ami pas de problèmes sauf qu'à une allure normale ou en ville la température monte..j'ai vu ce problème sur différents blogs mais faut-il changer la sonde ou mettre un intérupteur pour forcer le ventilateur ?
remerciements [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 248750
faburg77
faburg77
Autre scoot ou moto : honda 1300 ctx 2015
Nombre de messages : 3755
Prénom : fabrice
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6   [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyVen 15 Juil 2011 - 10:43
bonjour gerald,
que veux tu dire par " temperature qui monte"
en general, la jauge de temperature reste sur 3 barretttes.
le ventilateur qui fait son boulot, maintient cette temperature quasi tout le temps. donc, il n'est pas besoin de rajouter un interrupteur.
verifies le niveau de LDR et sa couleur (il faut peut etre le changer)
verifies si le ventilo se declenche (il s'entend sans probleme)
si'il ne se declenche pas, regardes les fusibles, le ventilo en le branchant en direct, et la sonde si elle declenche
si tu veux de plus amples renseignements, inscris toi!!!
c'est une mine d'informations
"n'est pas castor junior qui veut"
650 executive oct08, 17000kms
Gargeuls
Prénom : Gérald
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6   [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyVen 15 Juil 2011 - 11:12
Merci je vais regarder cela aujourd'hui
fusibles du ventilateur sous la selle ? à gauche
je n'ai pas le bouquin des infos...
je vais chercher
[RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 363594
faburg77
faburg77
Prénom : fabrice
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6   [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyVen 15 Juil 2011 - 11:28
j'ai la revue mais aucune precision dessus
c'est le fusible 15A FAN
tonton mickael
tonton mickael
Autre scoot ou moto : honda 750 four, vespas 200, triporteur vespa, et 650 burgman exécutive k8
Nombre de messages : 254
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6   [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyVen 15 Juil 2011 - 12:59
Salut à tous
Je précise que le ventilo se met en route juste à la 4ème barre,et qu'il faut régulièrement nettoyer le radiateur à l'air comprimé pour éviter l'alumage de cette 4ème barre en roulant. Perso j'envisage de mettre une bavette sur le garde boue avant, pour éviter les projections de boue sur le radia
Amitiés...............
faburg77
faburg77
Prénom : fabrice
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6   [RESOLU] pb sonde pour mise en route du ventilateur sur 6 EmptyVen 15 Juil 2011 - 13:59
ma 4eme barre ne s'allume jamais et le ventilo se met tout de meme en marche
les sondes ne doivent pas toutes etre parametrées de la même façon!
» probleme sonde lambda
» [RESOLU] ça y est!
» [RESOLU]Problème d'accès...
