Panne Burgman 650 Logo-b10
» 650 burgman
Panne Burgman 650 EmptyAujourd'hui à 19:34 par Patounet
Panne Burgman 650 EmptyAujourd'hui à 19:32 par Patounet
Panne Burgman 650 EmptyHier à 19:25 par Team Manager
» Burgman 400
Panne Burgman 650 EmptyHier à 17:53 par bgnarnaud
» Panne Burgman 650
Panne Burgman 650 EmptyMar 3 Déc 2024 - 20:33 par thierry160661
» Notice utilisation BURGMAN 650 EXECUTIVE de 2009
Panne Burgman 650 EmptyMar 26 Nov 2024 - 18:09 par vidocqhugo
Panne Burgman 650 EmptyLun 25 Nov 2024 - 19:31 par Patounet
Panne Burgman 650 EmptyLun 25 Nov 2024 - 11:36 par le ch'pat
Panne Burgman 650 EmptyMar 19 Nov 2024 - 19:08 par Patounet
Panne Burgman 650 Vote_lcap70%Panne Burgman 650 Vote_rcap
Panne Burgman 650 Vote_lcap11%Panne Burgman 650 Vote_rcap
Panne Burgman 650 Vote_lcap19%Panne Burgman 650 Vote_rcap
Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
 Panne Burgman 650
Jerdu91
Nombre de messages : 1
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Panne Burgman 650   Panne Burgman 650 EmptyJeu 28 Nov 2024 - 11:50
Bonjour, à tous,
Je viens pour essayer de trouver une solution à la panne sur mon scooter Burgman 650 d’année 2012
en effet, depuis quelques jours, une panne (malheureusement intermittente) me bloque dans mes trajets, et m’empêche de prendre mon scooter de manière sereine.
J’en appelle à votre compétence pour essayer de diagnostiquer la panne et m’aiguiller sur les réparations à effectuer ou les choses à contrôler.
Voici les symptômes :
De temps en temps quand je démarre le scooter démarre correctement, mais quelques secondes, minutes, après il cale
après avoir calé, impossibilité de le redémarrer avec le code erreur affiché  C11
Des fois même je n’arrive pas à le démarrer dès que je le prends, il m’affiche directement le logo F1 et le code C11 m’empêchant ainsi de démarrer
Je tiens à préciser que le démarreur fonctionne correctement car je l’entends vouloir lancer le scooter, mais rien n’y fait.
En espérant trouver ici une solution, je vous vous remercie de m’avoir lu.
Team Manager
Team Manager
Autre scoot ou moto : AN650K4
Nombre de messages : 478
Prénom : William
MessageSujet: Re: Panne Burgman 650   Panne Burgman 650 EmptyLun 2 Déc 2024 - 21:42
Bonsoir Jérôme 👋
Le code C11 indique que c'est le capteur de position arbre à cames qui est en cause .. celui-ci est très important car il détermine une position précise de ton moteur pour que ton boîtier de gestion moteur connaisse le cylindre à alimenter ..
Si cette information est nulle (coupure.. capteur défectueux.. ou mauvais contact par exemple) ton moteur s'arrête et tu es dans l'impossibilité de démarrer..
Donc il faut déjà chercher le souci de ce côté là.. la plus simple est de contrôler la connectique dudit capteur.. si je me souviens bien il se trouve côté gauche du moteur au niveau du remplissage du vase d'expension (liquide de refroidissement) ..
Après cela dépend si tu es un peu outillé ou pas .. il faudrait mesurer sa résistance interne (via un contrôleur ohmique échelle des kilo ohms) normalement sa valeur doit se situer en 0.9 à 1.7 Kohms entre les fils marron liseret jaune et marron ..
Pour le moment je vais en rester là volontairement 😉
Ah oui l'indication FI (en pas F1) correspond à un problème détecté sur le système d'injection (Fuel Injection) et le code C11 t'indique le capteur en cause ..
Au plaisir de te lire
TM✌
drkhalidb62 aime ce message
thierry160661
Prénom : thierry
MessageSujet: Neiman forcé sur 650   Panne Burgman 650 EmptyMar 3 Déc 2024 - 20:33
Bonsoir
Je viens de retrouver mon 650 avec neiman fracturé, impossible de mettre la clé donc pas de démarrage
Si quelqu'un peut me renseigner je suis preneur
Merci à vous
Panne Burgman 650
» achète 650 Burgman en panne / hs
» Panne demarrage burgman 125 annee 2010
» Recherche Burgman 400 [RESOLU Achat burgman 650]
