| gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura | |
henrich Baby Burgman
Autre scoot ou moto : burgman 400 Nombre de messages : 5 Age : 78 Localisation : vitrolles Prénom : henri Date d'inscription : 18/04/2015
| Sujet: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 15:31 | |
| Bonjour à tous Je suis un nouvel inscrit sur ce site.J'ai 72 ans et je roule depuis quelques années sur un burgman 400 de 2002. La pompe a essence m'a laché et aprés l'avoir remplacé, la commande de celle ci par le cdi est inactive. En fait débranché le cdi sort du 12v mais celui tombe à 0v lorsque la pompe est branché. Est ce que je pourrai branché la pompe directement sur le +12v aprés contact? Comment le cdi gére t'il la pmope? Merci d' avance à tous les participants. henrich | |
philtosse Middle Burgman
Nombre de messages : 428 Age : 56 Localisation : tosse dans les landes Prénom : philippe Date d'inscription : 07/06/2018
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 16:27 | |
| bonjour henri
je ne connais pas le 400
mais le fonctionnement de la pompe est gerée par un regulateur de pression
je pense que tu as un modele a carburateur alimenté par une pompe externe electrique ou ta pompe est dans le reservoir et elle est immergée ???
POUR MOI
mon avis est que le branchement en 12 v est coupé des que la pression est atteinte
moi je ferais un test tout simple
deconnecter le tuyau qui rentre dans le carbu le mettre dans un bidon pour recuperer l'essence et mettre le contact ca marche et tout le temps?? OK et c'est normal tu rebranche le tuyau et hop la pompe s"arrete normal c'est plein entre le carbu et la pompe et le 12 v se coupe en attente d'une demande de carburant si cela marche comme ca la question est de savoir ou est le regulateur qui est electrique(dans la pompe surement comme beaucoup ) mais pour moi le cdi ne gere rien( mais je ne connais pas le tien) mais tu devrais avoir de l'aide tres vite par des personnes qui ont le 400 et le connaisse
sur mon 650 le regulateur est dans la pompe immergée dans le reservoir des que la pression baisse (par une demande du moteur) la pompe se remet a debiter et envoie l'essence et ainsi de suite mais le cdi pour moi ne gere rien et meme pour le branchement 12 v tout banal sauf peut etre une securité par la dedans qui coupe l'arrivée d'essence ??
PATIENTE LES PROS VONT ARRIVER POUR T'AIDER | |
Autre scoot ou moto : burgman400k7, tmax5002006 Nombre de messages : 15436 Age : 51 Localisation : val de marne Prénom : Rodolphe
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 16:36 | |
| salut Henri
a priori c est bien une pompe immergée sur ton 400 comme le dit Philippe
https://www.ebay.fr/i/271393754475?chn=ps&dispItem=1
fait le test que Philippe t as proposé et si l essence ne coule pas dans le recipient , regarde alors derriere ta face avant car il y a le relais de pompe a essence qui s y trouve et celui ci pourrait avoir charbonné au niveau de son contact normalement ouvert . ainsi la tension que tu trouve n est qu une fausse valeur du fait que si le contact n est pas assez franc ,la tension chutera en charge ..... | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 16:58 | |
| Bonjour à tous Merci pour vos réponse trés rapide. En effet la pompe que j'ai autopsiée est du type alternative à membrane alternative et pas rotative , avec rupteur, genre vis platinée à l'autre extrémité de celle-ci. Elle n'est pas immergée,mais fixée sur le coté du réservoir. Lorsque le carbu est plein la pression monte ,la membrane reliée au rupteur par un axe, ouvre le rupteur , la pompe s'arrête. Néamoins le 12v d'alimentation est fourni par la borne 3 du cdi (j'ai suivi le fil de la pompe jusqu'au cdi). J'ai changé la pompe et en direct avec batterie externe elle fonctionne et la moto démarre. Aussitôt branchée sur le cdi, le 12v issue du cdi s'écroule! Je changerai le cdi , mais je ne comprend pas son rôle dans la gestion de l' essence. Pour infos la pompe m'a couté 136€ cdlt henrich | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 17:02 | |
| immergée ou pas ?? je viens de telecharger la notice de 1999 a 2002 (en allemand mais c'est mieux que rien) la pompe parait etre separée toi seul peux nous le dire et ce serait bien d'avoir cette revue en francais ca aiderais | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 17:09 | |
| sur la revue technique la resistance de la pompe est de 1 ohms a 2.5 ohms et la photo que j'ai sur la revue est exactement ce que je t'ai dit de faire je ne comprends pas pour la tension chute( ou c'est normal mais je comprends rien a l'allemand) revue en french viiiiiite | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 17:10 | |
| si quelqu’un pouvais nous donner un lien pour cette revue en francais
et de 2002
ce serait bien | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 17:17 | |
| je n'arrive pas a sortir des morceaux de la revue le pdf me le refuse mais voila le binz | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 17:19 | |
| voici deja le lien
ca peut peut etre t'aider deja un peu il y a plein de test et photos pour la pompe en partie 4 de la revue
http://www.manualedereparatie.info/fr/download/suzuki-an-400-2001-Manuels-de-reparation.html | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 17:33 | |
| J'ai essayé de télécharger le revue 2001, mais elle fait 238MB (énorme) . De plus le site me demande de réparer l'erreur de windows! Danger? | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 17:43 | |
| si j'ai bien compris
la resistance de 1 a 2.5 ohms est a l'arrivée des 2 fils c'est a dire coté alimentation ( en 4 .7 de la revue)
quel binz l’allemand
ok | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 17:46 | |
| oui 238 mo moi j'ai rien reparer a windows decidement tu n'a pas de chance !! * tu dois réparer le scooter et maintenant l' ordinateur essaye quand meme | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 17:51 | |
| patiente un peu on va bien nous la donner cette partie qui nous interesse de la pompe en francais
il y a bien des gens qui l'ont cette revue
ou sinon l'acheter
voila la seule presente sur la planete si tu la veut fonce ca aide toujours ca
https://www.ebay.fr/itm/MANUEL-REVUE-TECHNIQUE-D-ATELIER-SUZUKI-AN-400-BURGMAN-1999-2002-ENTRETIEN/311944004782?hash=item48a14fc4ae:g:DPMAAOSw0GJZm-iQ | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 17:52 | |
| 60€ oui mais cela t'aiderais.............
je ne peux pas en trouver d'autres ??????????
C'EST LA SEULE
philou | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 18:21 | |
| en effet sur ces models il n y pas de relais de pompe au vu du schema electrique . la pompe est alimenté via l ecm car elle est aussi coupée si le capteur de chute est activé " capteur TO
https://drive.google.com/file/d/0BwkkuqCv40w8c1FRdk5sZ1AxTEE/view | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 19:14 | |
| Il y a sous le coffre une sonde bleue non fixée .Est ce le capteur de chute?
merci, cdlt | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 19:18 | |
| page 198 repere 10 a coté du regulateur de tension
le regulateur est a l avant je crois pas loin de la batterie | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 19:43 | |
| En effet,bien vu. Je viens de regarder sur mon scooter mais le 2002 n'était peut être pas équipé de cet équipement. | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Sam 4 Aoû 2018 - 20:40 | |
| oui capteur to moi il ma fait un c23
quand j'ai fait des tests pour démarrer il voulais pas !!!!
car je l"avais pas mis dans le bon sens le bidule
et la tu peux toujours esperer il pete pas
mais c23 affiché
il y a la lecture des codes sur le 400 aussi ?? | |
berny83 Baby Burgman
Nombre de messages : 7 Age : 60 Localisation : La Garde Prénom : bernard Date d'inscription : 12/05/2018
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Lun 3 Mai 2021 - 9:51 | |
| Bonjour J'ai une question Comment se déclenche la pompe essence sur burgman 400 de 2004 (pompe à essence sur le coté du réservoir Cer j'ai changé les joints carburateur et depuis la pompe ne se déclenche Plus Y a'I'il un relais qui permet d'actionner la pompe à essence ? | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura Ven 7 Mai 2021 - 0:55 | |
| salut Bernard ,
tu as essayé de la faire fonctionner avec le tube d arrivée d essence deconnecté du carbu ? | |
| Sujet: Re: gestion pompe essence par cdi sur burgman 400 2002 à carbura | |
