| Problème éclairage avant | |
julloo Baby Burgman
Autre scoot ou moto : 125 Nombre de messages : 9 Age : 59 Localisation : toulon Prénom : eric Date d'inscription : 26/10/2020
| Sujet: Problème éclairage avant Mer 8 Nov 2023 - 9:52 | |
| Bonjour j'ai un 125 burgman de 2014 et je n'ai plus de phare avant qui fonctionne par contre j'ai les veilleuses et les feux arrières et les clignotants... Que faire pour trouver la panne.... merci | |
Court sur pattes Little Burgman
Autre scoot ou moto : Honda 125 s-wing Nombre de messages : 287 Age : 62 Localisation : Bagnols sur Cèze Prénom : Michel Date d'inscription : 10/12/2022
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Mer 8 Nov 2023 - 10:38 | |
| Commencer par changer l'ampoule, peut-être… Toi, t'es pas une lumière ! Le prends pas mal; la perche que tu tends est si belle… | |
julloo Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Mer 8 Nov 2023 - 10:48 | |
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Mer 8 Nov 2023 - 11:34 | |
| Une solution d'urgence peut consister à alimenter directement ton ampoule de code avec un relais commandé par la veilleuse. Mais c'est bien de vérifier au multimètre: - La réalité d'un +12 volt ou pas sur la cosse + de ton code. - La persistance ou pas de la fonction phare. - La présence d'une masse fonctionnelle pour permettre que cela marche. | |
julloo Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Mer 8 Nov 2023 - 11:52 | |
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Mer 8 Nov 2023 - 11:55 | |
| Au fait, je n'ai pas ton 125 pour vérifier mais il est très possible que ton code soit protégé par un fusible. De plus, il doit avoir un relai qui le commande quelque part. Deux pistes à creuser… | |
julloo Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Mer 8 Nov 2023 - 11:56 | |
| Alors je viens de vérifier tout les fusible sont bons... Je suis en train de démonter le phare avant cash avant pour voir le relais.. | |
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Mer 8 Nov 2023 - 12:03 | |
| Bon courage dans cette entreprise vorace en temps avec tous ces plastiques qui transforment les choses simples en choses compliquées… Si quelqu'un connaît le modèle, il pourrait te faire gagner du temps. Une documentation serait utile mais la ressource est tarie par ici car les liens sont apparemment foutus. Rien n'est éternel; même pas nous, lol. | |
bgnarnaud Little Burgman
Autre scoot ou moto : Pas d'autre 2 roues Nombre de messages : 218 Age : 51 Localisation : Var Prénom : Arnaud Date d'inscription : 04/07/2022
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Mer 8 Nov 2023 - 16:26 | |
| Ce tuto peut peut être t'aider: https://www.youtube.com/watch?v=z4_RGZav1kM&t=95s | |
julloo Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Jeu 9 Nov 2023 - 17:50 | |
jazzy09 Little Burgman
Autre scoot ou moto : burgman 125 abs 2014 noir mat Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : marne la vallée Prénom : Abdelkader Date d'inscription : 15/12/2014
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Ven 10 Nov 2023 - 19:27 | |
| Salut,
pour demonter la face avant il te faut devisser les 4 vis au niveau du tableau de bord et boite à gants + 4 vis cachés sous les repose-pieds en caoutchouc . Ensuite tu pourras enlever le boomerang à l'avant qui te donnnera accès à une vis cachée. Et enfin tu as 4 clips plastiques a faire sauter au niveau du passage de roue pour pour pouvoir retirer toute ta face avant. | |
julloo Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Dim 12 Nov 2023 - 10:05 | |
| Bonjour, Est-ce que c'est juste le feu de croisement qui ne fonctionne pas ou les 2 feux (croisement + route)? As-tu essayé de remplacer l'ampoule ? La photo n'apparait pas dans ton message. | |
julloo Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Dim 12 Nov 2023 - 10:07 | |
| J'ai testé les deux ampoules elles sont bonnes.... Le reste fonctionne bien... | |
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Dim 12 Nov 2023 - 10:14 | |
| N'importe quelle ampoule, tu lui mets du +12V d'un coté et une masse de l'autre, elle s'allume… Donc, si ça ne le fait pas, tu ne peux pas légitimement affirmer que le reste fonctionne bien. | |
julloo Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème éclairage avant Dim 12 Nov 2023 - 10:15 | |
| Ah ok demain je regarde ça merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Problème éclairage avant | |
