Nombre de messages : 8 Age : 62 Localisation : GRANS Prénom : Francois Date d'inscription : 30/07/2019
Sujet: Voyant F1 allumer Dim 13 Oct 2019 - 12:33
Bonjour à Tous, Je suis propriétaire d'un BURGMAN 650 EXECUTIVE, j'ai remplacé la vis CVT il y a 800 Kms et aujourd'hui le voyant F1 Reste fixe et le compteur kilométrique alterne avec les kilomètres et la mention F1. Quelqu'un peut m'aider à savoir d'ou cela peut venir. Merci d'avance. François.
Autre scoot ou moto : burgman400k7, tmax5002006 Nombre de messages : 15436 Age : 51 Localisation : val de marne Prénom : Rodolphe
Sujet: Re: Voyant F1 allumer Dim 13 Oct 2019 - 13:17
salut François
commence par lire le code erreur tu fais le shunt comme sur la video avec un trombone ou autre bout de fil entre les 2 fils comme sur la video et tu mets le contact . ainsi tu pourras lire ton code erreur et ensuite savoir a quoi il correspond
François 13450 Baby Burgman
Sujet: Re: Voyant F1 allumer Dim 13 Oct 2019 - 17:35
Salut rorobocci, J'ai fait ce que tu m'as conseillé et mon code d'erreur est C00 donc RAS! Mais maintenant le scoot ne veut plus démarrer tu as une idée de ce qu'il peut avoir Merci pour ton aide. J'en ai besoin demain pour aller bosser :-(
Sujet: Re: Voyant F1 allumer Dim 13 Oct 2019 - 19:29
le demarreur se lance ?? a la mise sous contact tu entends la pompe a essence ?? tu as verifié tes fusibles les 2 a coté de la broche de diag ainsi que ceux a gauche de la boite a gants ??
Sujet: Re: Voyant F1 allumer Dim 13 Oct 2019 - 22:44
Salut le démarreur lance avec la batterie qui fatigue. J'ai contrôlé les 2 fusibles à coté de la borne mais je n'ai pas contrôlé ceux dans la boite à Gants j'ai mis ma batterie en charge je vois demain matin. Merci pour ton aide je te tiens au courant.
Sujet: Re: Voyant F1 allumer Dim 13 Oct 2019 - 22:49
verifies bien tes fusibles et dis nous .......... car entre le moment ou il tournait encore et le moment ou il tournait plus il n y a que la manip pour le code erreur donc je ne voit pas pourquoi .......
Sujet: Re: Voyant F1 allumer Ven 18 Oct 2019 - 21:05
Salut, Je reviens sur mon problème de démarrage, j'ai contrôlé tous les fusibles et même les relais et tout est ok, mais le scoot ne démarre toujours pas. J'ai voulu tester la pompe à essence mais je ne l'ai pas trouvé :-( pareil pour les bougies ! Une vraie galère pour démonter les caches pour accéder aux fusibles !!! Je vais donc l'amener chez un concessionnaire SUZUKI pour réparer j'espère que ça me coutera pas un bras !! Je ferais un retour sur le forum. Merci encore.
Sujet: Re: Voyant F1 allumer Ven 18 Oct 2019 - 21:32
salut François
les bougies non car il demarrerait sur un seu cylindre . la pompe a essenc est sous le coffre de selle il faut deposer le coffre de selle les ailes etc.... lorsque tu mets le contact tu entends un """ gzzzzzzzzzzzzz"" ???
Sujet: Re: Voyant F1 allumer Ven 18 Oct 2019 - 21:44
Non Justement quand je mets le contact aucun bruit j'ai peur que ce soit la pompe. Est il possible que le fait d'avoir mis du E10 comme carburant j'ai pu endommagé la pompe ?
