| Problème démarrage burgman 125 k6 | |
SaDe Baby Burgman
Nombre de messages : 16 Age : 41 Localisation : Aix en provence Prénom : Miles Date d'inscription : 05/01/2023
| Sujet: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 12 Jan 2023 - 23:45 | |
| Bonjour à tous,
J’ai un problème de démarrage sur mon burgman. Il a toujours fonctionné correctement mais cet été je l’ai laissé pendant 3 mois sans démarrer et aujourd’hui impossible de le démarrer. Après avoir changé le relais contrôlé le fusible et le démarreur toujours rien, C’est comme si le démarreur tourner dans le vide. Avez vous déjà eu le problème ?
Merci | |
Autre scoot ou moto : en 650 burgman Nombre de messages : 22357 Age : 64 Localisation : RP Prénom : Patrick
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Sam 14 Jan 2023 - 15:05 | |
| - SaDe a écrit:
- Bonjour à tous,
Merci Essaye un p'tit coup de star pilote dans la boite à air ça va le booster quand il aura redémarrer après ce sera repartit Dans les années 90 c'est ce que je faisais, quand je laissais ma 500 XV sans tourner pendant ne serait-ce qu'un mois, sinon impossible de la redémarrer | |
Petit manu Little Burgman
Autre scoot ou moto : En attente ... Nombre de messages : 175 Age : 51 Localisation : Catalunya nord Prénom : Emmanuel Date d'inscription : 06/07/2012
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Sam 14 Jan 2023 - 17:11 | |
| Si le démarreur fonctionne et qu'il y a une étincelle à la bougie, c'ets peut être un problème d'arrivée d’essence. As-tu vérifié s'il n'y a pas une durite de "pincée" qui empêcherait l'essence d'arriver au moteur ? | |
Nombre de messages : 882 Age : 67 Localisation : ROUEN Prénom : Bonjour à tous, je me prénomme Patrice, 64 ans, retraité, roule en 2 roues depuis ma tendre enfance, Jai acquis un 400 de 2005, avec 15000 kms, j'aimerais pariciper humblement et surtout recevoir de bons conseils quant à l'utilisation de ma monture. Merci de m'accepter parmi vous. Date d'inscription : 14/05/2021
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Sam 14 Jan 2023 - 19:12 | |
| Qu'entends tu par : on croirait que le démarreur tourne dans le vide ? | |
SaDe Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Sam 14 Jan 2023 - 19:41 | |
| Bonsoir, J’ai testé le star pilote, nettoyé la bougie, regardé la durite essence RAs. Avant quand il restait un long moment sans démarrer, j’entendais quand même le moteur essayer de se lancer et le pot faisait un bruit, par contre aujourd’hui rien comme si le démarreur n’était pas enclencher sur l’engrenage Merci pour vos retours | |
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Dim 15 Jan 2023 - 19:00 | |
| Tu peux essayer de mettre un petit coup de maillet ou autre sur le démarreur pour qu'il retrouve l'engrenage... | |
SaDe Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Mar 17 Jan 2023 - 17:11 | |
| Bonjour à vous les Burgers ( nan j’deconne les burgistes) J’ai testé le coup de maillet mais toujours rien, est ce qu’il se peut que le démarreur soit en fin vie, du genre à tourner mais pas assez vite pour lancer la machine ? J’ai démonté le demarreur l’es charbon sont là mais ils doivent 0,5 cm environs.
Merci à tous | |
arnaud_alias_nono Baby Burgman
Nombre de messages : 51 Age : 36 Localisation : Bouches du Rhones Prénom : Arnaud Date d'inscription : 16/01/2023
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Mer 18 Jan 2023 - 9:10 | |
| Je ne sais pas si tu l'as fais mais tu as contrôlé la batterie ? Elle est peut etre fatiguée ? | |
SaDe Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Mer 18 Jan 2023 - 14:22 | |
| Oui ma batterie est effectivement fatiguée, mais je l’ai rechargé et j’ai même mis les pinces pour essayer de démarrer | |
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Mer 18 Jan 2023 - 16:21 | |
| Ok Bon du coup faudrait que tu vérifies avec un autre démarreur. Direction Leboncoin ? | |
SaDe Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Mer 18 Jan 2023 - 17:49 | |
| Je viens d’appeler une casse pour scooter 75€ pour le démarreur, defois je me demande si ils sont sérieux . Je vais chiner un peu Je vous tiens au jus une fois le démarreur en main ️ | |
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Mer 18 Jan 2023 - 19:27 | |
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 8:16 | |
santa Little Burgman
Nombre de messages : 158 Age : 63 Localisation : Grand Est Prénom : Gabriel Date d'inscription : 10/12/2022
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 10:07 | |
| Si le démarreur semble tourner dans le vide, c'est peut-être la roue libre qui déconne.
Pour info, l'engrenage est toujours en prise, sinon, il y a un gros problème et ce n'est pas un coup de maillet qui va le résoudre.
La roue libre est équipée de trois galets poussés par des ressorts, ces galets se coincent sur l'arbre lorsque le démarreur est actionné, entrainant ainsi le vilebrequin. Dès que le moteur démarre, les galets n'ont plus d'effet et glissent sur l'arbre. | |
SaDe Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 14:15 | |
SaDe Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 14:16 | |
| - santa a écrit:
- Si le démarreur semble tourner dans le vide, c'est peut-être la roue libre qui déconne.
La roue libre est équipée de trois galets poussés par des ressorts, ces galets se coincent sur l'arbre lorsque le démarreur est actionné, entrainant ainsi le vilebrequin. Dès que le moteur démarre, les galets n'ont plus d'effet et glissent sur l'arbre. Je vais tester le démarreur car il m’avait l’air fatigué, je croise les doigts sinon j’essayerai de le démonter complètement | |
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 14:26 | |
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 15:41 | |
| La roue libre n'est pas dans le démarreur. Un démarreur fatigué peine et ne donne pas l'impression de tourner dans le vide. | |
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 15:57 | |
| 200 balles... Condoléances A voir si tu trouves en occasion ? | |
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 16:13 | |
| Elle se détaille. Sans le grand pignon, c'est 75€. Sur La b**anerie, c'est 16€.
Commences par inspecter et mettre la main sur ce qui cloche. Il est toujours temps de se faire peur. | |
SaDe Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 16:23 | |
| Ah We, ça va faire du boulot, il faut que je tombe le moteur alors!! Au moins un bon petit coup de nettoyage et hop il sera neuf | |
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 16:28 | |
| Il doit être possible d’accéder à l'ensemble sans tomber le moteur.
As-tu la doc technique?
Sur le 2010, la roue libre est derrière le rotor d'alternateur. pour y arriver, il y a du monde à tomber!
SaDe Baby Burgman
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 16:32 | |
| Et non malheureusement je me fais suer pour démonter | |
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Jeu 19 Jan 2023 - 17:41 | |
| Essai le lien suivant, manuel atelier pour version carbu. https://www.scooter-system.fr/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=93375 Un extrait: | |
bgnarnaud Little Burgman
Autre scoot ou moto : Pas d'autre 2 roues Nombre de messages : 231 Age : 51 Localisation : Var Prénom : Arnaud Date d'inscription : 04/07/2022
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 Ven 20 Jan 2023 - 9:24 | |
| - arnaud_alias_nono a écrit:
Provence Moto casse ? Les prix des fois c'es abusé... Bonne recherche C'est une casse moto en PACA? Je vais voir où elle est. Quand je vois l'age de mon scooter je me dis que parfois ça gonfle d'acheter en neuf des pièces détachées. | |
| Sujet: Re: Problème démarrage burgman 125 k6 | |
