| voyant F1 allumé | |
+4MARCHETTI phil2mars ludo66 HALLAIS 8 participants |
HALLAIS Baby Burgman
Autre scoot ou moto : burgman 400 Nombre de messages : 4 Age : 77 Localisation : ile de ré Prénom : JEAN MARC Date d'inscription : 14/09/2015
| Sujet: voyant F1 allumé Lun 14 Sep 2015 - 19:31 | |
| Bonjour a vous tous
Depuis quelques temps j'ai le voyant F1 qui s'allume sur burgman 400 ,au début je coupais le contact et redémarrage tout allait bien maintenant il reste constamment en fonction, j'ai contrôler la sonde STVA , qui actionne le volet mais ce petit moteur fonctionne bien alors avant de me retourner chez le cons. il y a peut être quelqu'un d'entre vous qui connait ce défaut . Merci a vous des réponses J M | |
Autre scoot ou moto : bmw f800r Nombre de messages : 13108 Age : 54 Localisation : perpignan Prénom : ludovic Date d'inscription : 08/07/2014
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Lun 14 Sep 2015 - 20:38 | |
| Salut, sur ton ile, il n'y a pas de problème d'oxydation qui pourrait en être la cause ?? |
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Lun 14 Sep 2015 - 20:53 | |
| Bonsoir pardon mille excuses j'arrive et ne connais pas les modalités veuillez m'excuser | |
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Lun 14 Sep 2015 - 20:55 | |
phil2mars Baby Burgman
Autre scoot ou moto : 400 k7 Nombre de messages : 21 Age : 58 Localisation : marseille Prénom : bonjour a tous
Philippe de Marseille nouveau scootériste en 400 burgman , k7 de 26000 km . A la recherche d'info sur mon nouveau jouet .
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Jeu 17 Déc 2015 - 8:54 | |
| je reviens un peu sur vos problémes de papillon secondaire qui ne fais plus son travail et qui donc se met en defaut avec le voyant FI allumé et des ratatouillages eventuels. J'ai pour ma part depuis 6 mois retirer ce fameux papillon en dix minutes , le voyant reste allumé 9 fois sur 10 mais n'a plus d'incidence sur le comportement du scooter . | |
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Jeu 17 Déc 2015 - 9:17 | |
| - phil2mars a écrit:
- je reviens un peu sur vos problémes de papillon secondaire qui ne fais plus son travail et qui donc se met en defaut avec le voyant FI allumé et des ratatouillages eventuels.
J'ai pour ma part depuis 6 mois retirer ce fameux papillon en dix minutes , le voyant reste allumé 9 fois sur 10 mais n'a plus d'incidence sur le comportement du scooter . Et bien, voila une bonne nouvelle (clic +); j'ignore sie le moteur aimera à la longue, mais si tu n'es plus embeté avec , c'est déjà pas mal..... Tu n'as pas fait de photos de l'endroit du papillon et comment le retirer ???? A + |
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Jeu 17 Déc 2015 - 9:28 | |
| j'ai fait 10.000 km depuis et bcp d'autoroute , jamais le moindre soucis , le démontage se fait avec un cruciforme , au préalable le conduit qui part de l'injection a la boite a air doit être devisser et decaler sur un coté pour ensuite tomber pile poil sur le papillon secondaire qui est juste a la sortie du corps d'injection . Deux petites vis a retirer pour enlever le papillon et ensuite on remet le conduit et hop ca roule | |
MARCHETTI Baby Burgman
Nombre de messages : 5 Age : 60 Localisation : vincennes Prénom : Mumu Date d'inscription : 10/12/2022
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Lun 9 Jan 2023 - 1:30 | |
| Bonjour, j'ai donné la révision des 35 000 km de mon Burgman 650 de 2015 à mon concessionnaire habituel. Il a changé la batterie et depuis j'ai le voyant antidémarrage qui clignote en permanence, chose que je n'avais pas avant. Je suis passé le voir et il n'a pas réussi à le désactiver. Comme je ne roule pas beaucoup habitant dans une île, j'ai peur que ce voyant qui s'allume uniquement en alternance lorsque le scooter est à l'arrêt que cela nuise à ma batterie. Quelqu'un connaitrait la manip pour supprimer ce voyant ? En vous remerciant | |
santa Little Burgman
Nombre de messages : 158 Age : 63 Localisation : Grand Est Prénom : Gabriel Date d'inscription : 10/12/2022
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Lun 9 Jan 2023 - 17:33 | |
| C'est un concessionnaire Suzuki? Un peu bizarre de rentre une bécane avec un défaut! | |
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Mar 10 Jan 2023 - 5:13 | |
| Bonjour, Merci de votre retour Non ce n'est pas un concessionnaire Suzuki mais un concessionnaire Triumph. Je réparateur a essayé en tournant la clé et en appuyant sur les boutons 17 et 18 qui sont situés dans le bloc cadran. Le fait que le voyant s'allume en alternance constamment prévient que le scooter est en anti-démarrage mais comme il est dans un parking fermé avec un gros cadenas de sécurité, je préfère que ce voyant soit éteint pour éviter d'user ma batterie | |
Autre scoot ou moto : Burgman 650 Exe L2 - Vespa 300 GTS Super 2021 Nombre de messages : 14857 Age : 76 Localisation : Nancy 54 Prénom : Joël Date d'inscription : 08/08/2010
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Mar 10 Jan 2023 - 12:58 | |
| Bonjour En principe, ce voyant arrête automatiquement de clignoter au bout de 24 heures (si le contact n'est pas remis entre-temps). Sa consommation est négligeable et n'impacte pas la charge de la batterie. | |
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Jeu 12 Jan 2023 - 7:19 | |
| Bonjour, Finalement au bout de 4 jours le voyant s'est éteint. Merci de votre réponse Cordialement | |
Nombre de messages : 891 Age : 67 Localisation : ROUEN Prénom : Bonjour à tous, je me prénomme Patrice, 64 ans, retraité, roule en 2 roues depuis ma tendre enfance, Jai acquis un 400 de 2005, avec 15000 kms, j'aimerais pariciper humblement et surtout recevoir de bons conseils quant à l'utilisation de ma monture. Merci de m'accepter parmi vous. Date d'inscription : 14/05/2021
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Dim 15 Jan 2023 - 19:06 | |
| Capricieux ces trucs là, un jour, je monte dans ma voiture, je démarre, voyant direction assistée allumé, j'engage la 1 ere, et effectivement pas de direction... Je répère le fusible, le démonte, souffle dessus, le remonte et là, tout remarche à nouveau... | |
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Lun 16 Jan 2023 - 1:29 | |
| Bonjour, J'ai mon klaxon qui ne marche plus. Quelqu'un aurait eu le même problème afin de me faciliter ma recherche. En vous remerciant | |
Autre scoot ou moto : un noireau 650 de 2009, un noireau 400 de 2009 et un noireau 125de 2009 Nombre de messages : 1587 Age : 45 Localisation : Versailles Prénom : Jules Date d'inscription : 21/04/2017
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Lun 16 Jan 2023 - 11:01 | |
| - MARCHETTI a écrit:
- Bonjour,
J'ai mon klaxon qui ne marche plus. Quelqu'un aurait eu le même problème afin de me faciliter ma recherche. En vous remerciant Salut, essaye le déjà sur 12v en direct savoir si c'est ton klaxon ou ton commodo qui merde | |
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Mar 17 Jan 2023 - 0:41 | |
| Bonjour, Merci de la réponse, je vais tester | |
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Mar 17 Jan 2023 - 19:09 | |
- Bonjour,
Puisque le soucis de F1 est maintenant règlé, je peux montrer les conséquences (trés graves) d'un problème avec F1. Attention, l'image est difficile à supporter c'est pour cela que le l'ai postée en spoiler. Ne cliquer sur spoiler que si vous avez le coeur bien accroché - Spoiler:
| Sujet: Re: voyant F1 allumé Mar 17 Jan 2023 - 19:23 | |
| Sujet: Re: voyant F1 allumé | |
