| B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) | |
+4le ch'pat maxman2 BXIII AntoineGael 8 participants |
AntoineGael Baby Burgman
Autre scoot ou moto : Burgman 200 Nombre de messages : 6 Age : 50 Localisation : Rennes Prénom : Antoine Date d'inscription : 20/09/2014
| Sujet: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Dim 21 Sep 2014 - 15:59 | |
| Hello à tous, Dans l'attente de ma validation vers l'accès réservé, je me permets de vous soumettre ma situation. Des $^*ù#!!! se sont amusés à vider un extincteur à poudre sur mon Burgman 200 (2007). Mon concessionnaire m'a expliqué que cette poudre est très agressive, notamment avec les contacts électriques. Et effectivement, 10 jours après j'ai perdu tous mes feux : plus de clignos, de phares, de feu arrière ni feu stop. J'ai rendez-vous dans 15 jours pour que le concessionnaire regarde ça, mais j'aimerais y jeter un oeil par moi-même. J'espére donc trouver dans la section réservée les documents me permettant de suivre plus facilement le circuit électrique relié aux feux.
En attendant, est-ce que vous avez des conseils, de l'expérience, des avis sur ce type de problème ?
Merciiiii Antoine | |
BXIII Modérateur Global
Nombre de messages : 6066 Age : 49 Localisation : Le Chesnay Prénom : Boris Date d'inscription : 21/11/2010
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Lun 22 Sep 2014 - 8:17 | |
| Antoine, Désolé de ce qui t'arrive, il y a bien toujours des petits c..... sur terre, mais ça c'est un autre débat. A mon humble avis ça peut être tout et n'importe quoi. La 1ere des choses: Arrive tu à démarrer? Si oui , ce n'est donc pas la batterie, mais plus le faisceau électrique et là ..... faut du temps et de la patience. J'ai bien le schéma de câblage d'un 125, mais je ne sais pas si cela fonctionne pour un 200. Cablage125Bon courage, Tch'ô, prudence & bonne route | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Lun 22 Sep 2014 - 9:36 | |
| j'ai bien peur que ton bubu soit bon pour la casse, si il a pris une bonne dose de poudre! rien n'est plus corosif que cette saloperie, c'est de l'acide sec! si il n'a pas trop prit, n’oublie pas de changer le filtre a air et le filtre de transmission, (changer carrément, pas juste nettoyer) lavage a grande eau, carénage démonté le plus possible, passage de TOUTE la connectique électrique au wd40, et un petit coup sur tout le reste, cadre, moteur, etc.. par contre gaffe aux freinage disques étriers et plaquettes :nettoyant frein. et attends toi quand même a avoir d'autres pannes. ton assurance (dis / fait) quoi ? bon courage !! |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Lun 22 Sep 2014 - 9:46 | |
| J'ai encore l'espoir de ne pas avoir à le mettre à la casse : il roule très bien ! Pour être précis, je l'ai trouvé un matin avec la poudre, mais pas avec une épaisse couche qui le recouvrait intégralement. Il était garé en extérieur, sur une très grande place avec du vent qui circule. Il y a donc de fortes chances pour la poudre ne se soit pas trop infiltrée. Après, des restes ont stagné puis ont attaqué un peu partout je pense. Résultat : plus de feux. Je vais tenter un démontage (en pleine rue) et vérifier au moins les connectiques du harnais des feux. J'ai encore l'allumage du coffre et l'avertisseur sonore. Ca veut dire que la partie alimentation n'est pas touchée. Je n'ai pas contacté l'assurance pour le moment. Je suis au tiers+vol/incendie chez AMV : mon contrat n'est probablement pas concerné J'ai oublié de dire : 10 jours après l'histoire de la poudre, je l'ai mis chez le concessionnaire pour la révision des 32000. Comme le chef d'atelier était tout seul, il m'a juste fait la révision et jeté un rapide coup d'oeil (pas de démontage de carénage) sur le problème électrique. J'ai rendez-vous dans 2 semaines pour qu'il y passe un peu de temps. | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Mar 23 Sep 2014 - 10:04 | |
| Une collègue me prête son garage et les outils de son homme (ancien mécano !) demain. Je vais faire ce que recommande Unepatte : démontage, nettoyage, trouver le point qui bloque les feux, etc. Je vous tiens au courant... | |
maxman2 Baby Burgman
Autre scoot ou moto : burgman 400 Nombre de messages : 87 Age : 39 Localisation : st etienne Prénom : Maxime Date d'inscription : 07/10/2014
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Mer 8 Oct 2014 - 20:45 | |
| emmene un voltmetre et verifie qu'il y a contact entre chaque connection. avant de nettoyer, débranche la batterie et tu peux aussi passer de l'alcool pour nettoyer, ca evaporera vite. | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Jeu 9 Oct 2014 - 15:00 | |
| Des nouvelles de mon B200... Apparemment la poudre ne s'est pas infiltrée trop loin et n'a pas fait de dégats. J'ai démonté autant que possible, mais l'accès au haut moteur est quand même assez lourdingue. En fait, mes problèmes provenaient de deux "sources" totalement différentes : - le connecteur de liaison entre le tableau de bord et le bloc phares+clignos avants avait un récepteur de cosse cramé ! Résultat : contact moyen pendant un temps, puis plus de contact et donc plus de feux à l'avant. - Une cosse qui avait déjà été "réparée" (je ne le savais pas) a lâché à l'arrière, ce qui transformait mes feux arrières en sapin de noël, puis plus rien.
J'ai tout reconnecté par des dérivations, et tout fonctionne nickel maintenant. Là où je l'ai un peu mauvaise, c'est que la semaine avant j'ai déposé le B200 en révision (32K) en expliquant mes problèmes de feux et l'histoire de l'extincteur. Le chef d'atelier m'a dit qu'il allait regarder, et notamment brancher un autre compteur. Résultat : une vidange et des filtres + recherches = 1,5 de main d'oeuvre. Je sais très bien que la vidange et les filtres prennent largement moins d'une heure et que c'est pas les vérifications d'usage (pression, freins, niveaux, etc.) qui prennent tout le temps. Mais s'il a passé autant de temps sans voir que la cosse du compteur était cramée... (ça se voyait TRES bien)
Bref, c'est réglé, mais je sais à quoi m'en tenir avec mon concessionnaire.
En tous cas, merci de votre aide à tous !
Antoine | |
Autre scoot ou moto : en 650 burgman Nombre de messages : 22357 Age : 64 Localisation : RP Prénom : Patrick
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Jeu 9 Oct 2014 - 15:05 | |
| - AntoineGael a écrit:
- Des nouvelles de mon B200...
Antoine Merci du retour !!! Ca vaut bien un p'tit + !!! | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Jeu 9 Oct 2014 - 17:14 | |
| Les problèmes sont derrière toi maint'nant, te retourne pô, bonne route et prudence... | |
Autre scoot ou moto : bmw f800r Nombre de messages : 13108 Age : 54 Localisation : perpignan Prénom : ludovic Date d'inscription : 08/07/2014
luck Burgman Maniac
Autre scoot ou moto : 200 K8 Nombre de messages : 1956 Age : 61 Localisation : Avignon PACA Prénom : luc Date d'inscription : 25/04/2010
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Jeu 9 Oct 2014 - 18:46 | |
| Ben mon bb200 avait été recouvert par de la "mousse incendie" style Flan dans un parking souterrain... Mis du temps a le localiser ds toute cette mousse puis suis passé au un 'Eléphant Bleu" avec mon "gros tas de mousse" si si et au Karcher Merci monsieur Karcher Nickel | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Jeu 9 Oct 2014 - 18:55 | |
| il existe plusieurs type de produits d'extincteurs, suivant les feux a éteindre (électrique, hydrocarbure, etc ...) donc pas comparable. |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Jeu 9 Oct 2014 - 19:18 | |
| Mon BuBu l'autre jours il a pris le contenu d'un extincteur à eau pulvérisée, et ben contrairement à vous, j'ai juste passé un coup de microfibre et c'est reparti du premier coup... et en plus il était nickel comme un sou neuf...
Sinon pour le feu au cul du Pat'ch, c'est quel extincteur qui faut prendre ?...
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Jeu 9 Oct 2014 - 19:29 | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Ven 10 Oct 2014 - 13:00 | |
Autre scoot ou moto : 650 burgman 2011 Exécutive Nombre de messages : 5963 Age : 51 Localisation : DK le Nord Prénom : Eddy Date d'inscription : 12/07/2013
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Ven 10 Oct 2014 - 13:15 | |
| Bon ,allé Ludo ,au turf !! | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Ven 10 Oct 2014 - 14:00 | |
| Ouai, c'est vrai le Ludo, fô t'mattre au taf, parce que jusqu'à maint'nant c'est que des mots et des promesses... "sucer dans les virages"... "la vaseline à not bon Pat'ch..." tout ça c'est des mots, ça confirme que les gars du Sud y z'ont tout dans la guèèèèèle... | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Ven 10 Oct 2014 - 14:25 | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Ven 10 Oct 2014 - 15:39 | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Ven 10 Oct 2014 - 15:45 | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Ven 10 Oct 2014 - 16:33 | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) Ven 10 Oct 2014 - 16:45 | |
| Sujet: Re: B200 passé à l'extincteur : plus de feux (sans jeu de mots) | |
